【AI图像】Comfy UI使用教程
若使用comfyui生图和视频,请务必将显存调整至64G!!!
关闭模型管理单独运行ComfyUI,可以获得最佳性能
1、【文生图】Z-Image工作流(推荐)
第一步,选择工作流
点击左上角ComfyUI图标→点击浏览模板→点击图像生成,选择Z-image-Turbo
第二步,下载模型
在弹出的模型框中,点击复制连接,然后有如下几种方式下载
1、开启VPN,直接在新窗口粘贴连接下载模型
2、复制的连接格式如下:https://huggingface.co/Comfy-Org/z_image_turbo/resolve/main/split_files/text_encoders/qwen_3_4b.safetensors
修改该连接的前缀,改成https://modelscope.cn/Comfy-Org/z_image_turbo/resolve/main/split_files/text_encoders/qwen_3_4b.safetensors
3、使用迅雷下载该链接
等所有模型都下载完毕后,将模型放入ComfyUI目录中对应的文件夹下即可:
第三步,调整参数
刷新一下Zimage的工作流,然后将模型分辨率调整至512*512,step调整为4,点击运行即可:
第四步,开始生图
如果一切正常,你会在3秒左右生成一张高质量的图像
注意:第一次生成速度可能稍慢,如果后续速度依然慢,请查看自己的驱动是否是最新,或者自己的显存是否已经爆满(可以通过关闭模型管理提高速度)
2、【图象编辑】Flux.2 Klein工作流
第一步、选择工作流
选择Flux.2 Klein 9B蒸馏:图象编辑
第二步、下载模型
选择相应模板之后,ComfyUI会提示你所缺少的模型有哪些,如果没有vpn,可以选择复制链接,运用第三方软件下载软件(如迅雷等)下载相应模型。
也可以在这里直接下载模型:
https://modelscope.cn/models/black-forest-labs/FLUX.2-klein-9b-fp8/resolve/master/flux-2-klein-9b-fp8.safetensors
https://modelscope.cn/Comfy-Org/flux2-klein-9B/resolve/main/split_files/text_encoders/qwen_3_8b_fp8mixed.safetensors
https://modelscope.cn/Comfy-Org/flux2-dev/resolve/main/split_files/vae/flux2-vae.safetensors
模型下载好后放置在"C:\LingLong\NovaStudio\comfyui\models"路径下模型对应的文件夹里
:police_car_light:
diffusion_models/flux-2-klein-9b-fp8.safetensors
第三步、生成图像
选择想要编辑的图象,然后输入提示词即可开始生图。
图片生成完毕之后,可以在队列列表中看到相应的结果,首次生成需要加载模型,生图时间会比较长,之后生图就不会再加载模型了,生成时间就会缩短。选择相应的图片可以保存生成结果。
3、【文生视频】LTX-2文生视频工作流(推荐)
第一步,选择工作流
点击左上角ComfyUI图标→点击浏览模板→点击视频生成,选择LTX-2 文生视频
第二步,下载模型
在弹出的模型框中,点击复制连接,然后有如下几种方式下载:
2、在本教程直接下载:
https://modelscope.cn/Lightricks/LTX-2/resolve/main/ltx-2-19b-dev-fp8.safetensors
https://modelscope.cn/Comfy-Org/ltx-2/resolve/main/split_files/text_encoders/gemma_3_12B_it_fp4_mixed.safetensors
https://modelscope.cn/Lightricks/LTX-2/resolve/main/ltx-2-19b-distilled-lora-384.safetensors
https://modelscope.cn/Lightricks/LTX-2/resolve/main/ltx-2-spatial-upscaler-x2-1.0.safetensors
3、使用迅雷下载该链接
:police_car_light:
checkpoints/ltx-2-19b-dev-fp8.safetensors
lores/ltx-2-19b-distilled-lora-384.safetensors
latent_upscale_models/ltx-2-spatial-upscaler-x2-1.0.safetensors
第三步,调整参数
点击运行即可生成视频:
第四步,LTX-2技巧
LTX-2的视频生成自带配音,具体提示词请找对应教程
视频生成速度如下:
5秒24fps 1280*720,20步满血版:500+秒
5秒24fps 640*640,4步蒸馏版:200+秒
注意:第一次生成速度可能稍慢,如果后续速度依然慢,请查看自己的驱动是否是最新,或者自己的显存是否已经爆满**(请在生图之前关闭模型管理提高速度)**
启动就报错,fp4和fp8,量化模型不支持
